Aire Acondicionado
tengo un problema con un multisplit tiene 3 evaporadora
pablo rodolfo
hola tengo un problema con un multisplit tiene 3 evaporadoras las que en calor tiran muy poco viento y la condensadora tiene una tira larga de hielo no escarcha es hielo
Roberto Portaz
hola pablo, apague el equipo si puede quite la corriente, también quite las pilas del control, después de 10 minutos ponga la energía y arme el control, y encienda de nuevo, y si sigue igual oprima la tecla "mode" repetidamente pero con espacios de 10 segundo a ver si se reprograma, que ese debe ser el problema,
sergio ernesto navarrete
hola pablo rodolfo buenas tardes. revisa la carga de refrigerante, como tambien capacitores de las evaporadoras. saludos.
f14k0
f14k0
31
checa el refrigerante puede ser falta de gas e identifica la posible fuga no olvides comentar la solucion
pablo rodolfo
hola muchas gracias el lunes lo chequeo todo y le constesto ,trabaja con 410a
