Aire Acondicionado
split en modo calor congela los dos caños
pablo19820205
hola buen dia , me surge una consulta y me gustaría si pueden ayudarme , el split en modo calor congela los caños de alta y baja cuales pueden ser los factores para que suceda esto , yo pienso que una puede ser el gas pasado o menos , válvula inversora . puede haber alguna otra cosa espero sus comentarios quisas alguno de ustedes ya les paso algo asi saludos!!!
jose diaz tecnico
buenos dias pablos, esa falla puede ser gas, 2do, consola y condensador sucio, 3ro, verifica si la turbina de la consola esta sucio, 4to, verifica si el motor de la turbina de la consola esta lento pruevas con las velocidades. espero que te haya podido ayudar, en caso que no seas tecnico busca un especialista
pablo19820205
[quote:ccb3a8f1f5="jose diaz tecnico"]buenos dias pablos, esa falla puede ser gas, 2do, consola y condensador sucio, 3ro, verifica si la turbina de la consola esta sucio, 4to, verifica si el motor de la turbina de la consola esta lento pruevas con las velocidades. espero que te haya podido ayudar, en caso que no seas tecnico busca un especialista[/quote:ccb3a8f1f5] hola jose ; gracias por tu opinión soy técnico hace un año osea me estoy iniciando en este caso no me paso hasta ahora este tipo de problemas con algún split pero me an consultado para saber que podria ser y queria hablar con con la verdad viste q la experiencia se hace en el oficio y la veradad que es de gran ayuda tu opinion !!!
Fernandez Marco
Pablo muy bueno tu comentario . Ahora hermano se eres tecnico no hace falta que te pasa algo o que a otro le pase para darte cuenta del problema, vos tenes que saber bien como funciona todo y nutrirte en lo mas posible sobre lo que reparas ( por favor no es reto ni me mal interpretes) , entonce teniendo un amplio dignostico y sabiendo que tiene que hacer cada cosa ya por logica te arrimaras al problema. Bueno amigo por ej, yo quiero ayudarte , pero necesitaria par ello que me pases en modo calor que presion tenes en alta? Que temperatura ambiente en ese momento? Que amperaje te marca el equipo y que dice la placa? Y que caño es el congelado fino o grueso en modo calor , ya que se invierten en modo calor. Que psi tenes en alta?=caño grueso , valvula de servicio . Saludos pablo , valora las ayudas. Gracias
