Aire Acondicionado
hola tengo un problema con un aire de 2250 frio-calor.
artillero
el tema es que poniendolo en calor arranca normal ,pero a los 220 psi, corta el ventilador de la unidad exterior bajandome la presion en todo el sistema.probocando el congelamiento del condensador . el corte lo esta dando la plaqueta misma. la carga de refrigerante(r22) lo revise y esta bien. en frio arranca bien. y forzando la marcha del ventiladoe exterior la presion llega a 350 psi, donde corta toda la unidad. agradesco su ayuda, y desde ya muchas gracias.
sergio ernesto navarrete
Hola artillero buenas tardes. checa el amperaje de la condensadora. y si, eso que comentas de la ventilación de condensación. la tarjeta lo hace para controlar la presión y temperatura. pero de que se te apague toda la unidad es de revisar interruptor termo magnético (breaker) revisa mantenimiento de condensador, capasitor, ah y cada cosa que realices ve descartandola para que no vuelvas a hacerlo de nuevo. vas a encontrar la falla, suerte en tu trabajo, saludos y bendiciones.
