Aire Acondicionado
Es normal en calor este ciclo?
Marcelo e v
Tengo un split Hitachi f/c 6300 nuevo y en calor después de 1hora de funcionamiento normal el displey del difusor pone en lugar de los grados dos lineas, baja la intensidad de aire y el compresor para el ventilador larga una nube de condensación y luego continua todo normalmente a la hora repite todo igual es normal estos ciclos?
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Esto q mencionas deveria pasar cada media hora esto es normal q suceda entra en modo de descongelamiento y la nube de condensación a la q te refieres supongo es de la unidad exterior esto se debe a q se congela el condensador q esta actuando en evaporador para descongelar el sistema para el ventilador interior mueve la válvula de 4 vías y hace circular X unos minutos el refrigerante caliente, insisto esto debe suceder cada 30 minutos Saludos:)
Marcelo e v
Muchas gracias por la respuesta, posiblemente sea cada media hora, y calcule mal pero me quedo tranquilo que es normal saludos
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
[quote:b99c37d736="Marcelo e v"]Muchas gracias por la respuesta, posiblemente sea cada media hora, y calcule mal pero me quedo tranquilo que es normal saludos[/quote:b99c37d736] Si lo es amigo,valora aportes ;)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
