Aire Acondicionado
mi aire no anda en modo calor.
juan carlos r
en frio anda de diez.lo paso a calor arranca todo bien anda todo arriba.calienta el evaporador pero no funciona la turbina.q puede ser alguna idea gracias.y saludos
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Hola amigo revisa el capacitor
MMR2013
MMR2013
365
Revisa el capacitador como bien te dicen, pero me inclino a que no llega a calentar suficiente ( refrigerante) ó fallo de termistor de tubo.
sergio ernesto navarrete
hola a todos buenos dias. como dicen los colegas, el capacitor revisalo. si prende muy bien en frio y dices que si calienta pero no prende ventilacion, checa capacitor. saludos y bendiciones.
david pereira2014
hola, podría ser la válvula inversora, en la condensadora tiene un sensor ( este posiblemente no funcione correctamente), o bien la plaqueta.
MMR2013
MMR2013
365
Para ir descartando, coloca la maquina en modo Fan. Arranca la turbina? Si, capacitador bien. No, capacitador mal Revisa presiones en alta. Mas de 15 Bares, 250 PSI ó 15 Kg ? Si, refrigerante bien. No, falta de refrigerante Revisa sensor de tuberia, conexiones, Khom y posicion. Todo bien, circuito impreso mal
juan carlos r
gracias a todos por responder les comento yo no soy tecnico.y queria saber si lo podia arreglar yo xq a veces es una pavada y te cobran caro.el capacitor q dicen es el de la turbina? y si es el capacitor xq arranca en modo frio.y en donde se encuentra.yo hace 5 años q lo uso al aire y es la primera vez q me hace esto.gracias
iron__pablo
iron__pablo
1.598
Que marca es el equipo. modelo?
Roberto Portaz
amigo pruebe reprogramando el equipo a ver que sucede, quite la corriente total del equipo , saque pilas del control y luego de 10 minutos ponga energía y pilas, encienda, si no da resultsdo de entrada presione "mode" de a ratos a ver si cambia la función, de no ser así siga los consejos de los colegas porque el problema puede ser interno .
hhsalas
hhsalas
3.042
Hola la falla responde a un sensor aparentemente, lo correcto es que llames a un tecnico para que te revise el equipo y repare el o los posibles componnetes que puedan estar fallando.
