Aire Acondicionado
aire Sanyo no da calor (si frio)
alucinarte
Hola amigos, tengo una aire 2600 Frigo ( frio / calor ) marca sanyo en el verano le pusieron el gas corresponiente porque no enfriaba, despues de la segunda carga recien alli comenzo a enfriar, pero ahora en el invierno no da calor. Que sucede? muchas gracias
Roberto Portaz
si hasta un unos días trabajaba bien en frió significa que no hay problemas de carga, al lo mejor debería recetear el equipo a ver si reacciona, del siguiente modo , quite totalmente la corriente del equipo, saque las pilas del control, si debajo del compartimiento de pilas hay un orificio pulselo con algo fino, en 5 minutos conecte el equipo a la electricidad y coloque pilas al control, encienda a ver si reacciona, si todavía no lo hace pulse el botón "mode" de a ratos para ponerse en modo calor.
sergio ernesto navarrete
hola buenas tardes. despues de hacer la prueba de resetear el control como dice el colega roberto (saludos) y si aún asi no funciona, pasa a los sensores, el que mas se daña es el sensor de pozo o caño. te va a funcionar. saludos y bendiciones.
alucinarte
Gracias a ambos, hice como comento Roberto y no tuve buenos resultados. Y por lo que menciona Sergio cpn respecto a los "sensores" ni idea donde estan y como solucionarlo, + Gracias nuevamente
Roberto Portaz
Alucinarte, los sensores que sugirió sergio navarrete (saludos maestro) los vera levantando la tapa del evaporador, el primero es un cablesito enganchado al frente del "radiador digamos" y el segundo esta arriba a la derecha metida en un huequito que esta an a curva que hacen los tubitos del evaporador, tiene que jalearlo un poco y vera que la punta es de cobre, luego siga los cables de estos dos hasta la tarjeta desconecte con delicadeza los terminales y llévelos a una casa de repuestos del ramo a que los midan, ufff, ojala haya sido claro,
alucinarte
Muchas gracias chicos, ya ubiqué el sensor, pero se me ocurre pensar mal sobre quienes cargaron el aire ya que vinieron 3 veces porque enfriaba x unas horas luego de la carga y despues dejaba de hacerlo hasta la ultima vez y ellos tal vez para volver de nuevo hayan desconectado/desactivado algo del trayecto del calor, o quizas apretado alguna tuerca de mas.. no se, tal vez haya otro factor a demas del sensor, perdon mi ignorancia salu2
