Aire Acondicionado
codigo de error split philco
alejandro 31
buenas tardes les comento que hoy instale un split 4500fg con gas R410A , conecte todas las cañerias y cables, luego le hice un vacio de 20min hasta ahi todo bien. al abrir las valvulas de condensador y encender el evaporador en modo de calor o frio me marca un codigo de error (U8) y queda marcando ese codigo y no se que es! El manometro me marca 150psi con el equipo apagado. no soy tecnico pero soy entendido y sigo todos los procesos, les pido una ayuda muchachos si alguien entiende los codigos estaria muy agradecido!!! grracias!!!
alejandro 31
( u8 ) es el codigo de error
Fernandez Marco
Si aparado a temperatura ambiente te marca 150psi de movida te esta faltando refrigerante. Saludos
alejandro 31
[quote:70b27129f5="Fernandez Marco"]Si aparado a temperatura ambiente te marca 150psi de movida te esta faltando refrigerante. Saludos[/quote:70b27129f5] gracias marcos, hizo 5°c en el ambiente a esa hora, el split es nuevo y es raro que les falte!! igual lo voy a revisar bien una vez que funcione el equipo! sabes de los codigos??
Fernandez Marco
Alto!!!! si es asi no dije nada . Ambiente se considera 25C El E8 mayormente haba de sobrecargas . pero segun el equipo varia toma la tension de alimentacion y revisa falsos contactos . Lo de gas baja la presion a esa temperatura. Saludos
Roberto Portaz
amigo el manual philco /noblex codigo de error 8 , dice específicamente así : -protección de sobre-calentamiento del evaporador - emtiendo que habla de los sensores de temperatura del evaporador, sacado mejor opinión de algún colega sobre la interpretación de esta indicación. yo heria revisar o sea medir los sensores,
alejandro 31
[quote:d22af3d656="Roberto Portaz"]amigo el manual philco /noblex codigo de error 8 , dice específicamente así : -protección de sobre-calentamiento del evaporador - emtiendo que habla de los sensores de temperatura del evaporador, sacado mejor opinión de algún colega sobre la interpretación de esta indicación. yo heria revisar o sea medir los sensores,[/quote:d22af3d656] gracias roberto yo estaba pensando lo mismo, sabes ke me olvide de mencionar ke el sensor de ambiente ke va abajo de la tapa del evaporador no estaba puesto en el serpentin y tuve ke desarmar la carcaza del evaporador y encontre el sensor de ambiente enroscado al lado del motor de swing
Fernandez Marco
Ya está no te quepa dada que es ese sensor , siria muy raro q estuviera fuera de rango siendo nuevo . Bien ahí Roberto es un gusto . Saludos campeón!!!!
Roberto Portaz
ja ja ,alejandro ,si hubieras empezado por hay, lo solucionábamos inmediatamente. suerte amigo
alejandro 31
[quote:ac606f0850="Roberto Portaz"]ja ja ,alejandro ,si hubieras empezado por hay, lo solucionábamos inmediatamente. suerte amigo[/quote:ac606f0850]jajaja roberto viste ke uno siempre empieza a pensar lo peor sinceramente me habia olvidado de eso!!! yo cuando vi ese codigo en el lugar pense cualkier y recien hace un par de horas me puse a razonar eso jaja mañana voy derecho a ese sensor!!! gracias capo!!! mañana comento!!!
alejandro 31
[quote:67c0f6aafb="Fernandez Marco"]Ya está no te quepa dada que es ese sensor , siria muy raro q estuviera fuera de rango siendo nuevo . Bien ahí Roberto es un gusto . Saludos campeón!!!![/quote:67c0f6aafb] marco perdon no mencione eso y como leiste me habia kedado sin ideas y pensaba algo peor!!! gracias igual amigo!!
Fernandez Marco
No hay problema amigo, sí está fuera del serpentin ni hablar , pero bueno no hay problema hay equipos que han traído inconvenientes de fábrica . Igual da alegría q salga la solución y no reñiegues . Suerte para mañana
alejandro 31
[quote:309da5ec35="Fernandez Marco"]No hay problema amigo, sí está fuera del serpentin ni hablar , pero bueno no hay problema hay equipos que han traído inconvenientes de fábrica . Igual da alegría q salga la solución y no reñiegues . Suerte para mañana[/quote:309da5ec35] amigos la solucion de ese equipo fue acomodar la tension que llegaban 187v el lugar tenia trifasica 380v tuvimos que cambiar la fase!! gracias a los dos que me ayudaron!!!!! saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
