Hola buenas tardes el problema es el siguiente.
tengo un aire acondicionado split "premiun" de 12.000 Btu, el funcionaba con normalidad y enfriaba bien el cuarto, en un momento de Aller lo apague porque había mucho frio y cuando lo prendo de nuevo noto que la consola solo echa aire caliente, pensaba que era falta de gas y le eche y nada, segué con el aire caliente, de echo el motor ventilador de la unidad funciona bien, así que vi las tubería que salen de la unidad y no estaban frías, era como si estuviera apagado el aire pero prendido, luego destape la unidad y lo prendí, vi que el compresor intenta arrancar pero noc creo que no puede hace un ruido como mmmm y se apaga y asi sigue hasta que apago el aire el compresor hace mmmm y se apaga, mmmm y se apaga. Entonces queria saber si es el compresor que esta malo y tal vez algún capacitor o relé dentro de la unidad u otra cosa ahí. Ayuda xfavor.
el compresor se calienta
Se algo de refrigeración, pero no mucho de la parte eléctrica
Gracias de antemano
