Aire Acondicionado
Problema al arrancar equipo
cristianj.m.p
Hola: Tengo un equipo viejo marca fedders/bgh 2300f que quiero rearmar y regalarlo a una gente que no tiene posibilidad de comprar uno, el problema es que al encenderlo, tengo que hacer varios intentos para que arranque. El capacitor permanente está perfecto, lleva uno de 22 mf. Evidentemente está medio fundivieli (ja) pero después que arranca anda fenómeno. Para colocarle un capacitor de arranque para que lo ayude, tengo que colocarle un relé amperométrico con el capacitor?. Se puede reemplazar todo esto por otro producto que sea más facil de instalar? De cuantos mf sería el capacitor? Desde ya les agradezco las respuestas, un abrazo.Cristian.-
miguel b
Hola hermano. Fíjate así de sencillo. Colócale un capasitador de 25 mf para la marcha permanente y una pieza que se llama start kit o arranque . Coloca los cables tal cual están en tu actual capacitor en el nuevo y el start kit colocas una punta de un lado al capas otro y la otra en el otro lado. Listo te evitas problemas y tu compresor trabaja mucho mejor. Saludos desde mi Venezuela. Avisa porfa
Roberto Portaz
cristian, si supiéramos que tan deficiente (mortadela) esta del permanente para suplir la diferencia con el nuevo seria perfecto.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
