Hola hermano. Fíjate es sencillo. Ve a donde está el compresor, puedes cortar los tubos de entrada y salida o los puedes desoldar con el instrumento correspondiente. Lo sacas y busca un sitio seguro. Coloca un tobo o cubeta y lo volteas para que drene todo el aceite. Déjalo 2 días para estar seguro que boto hasta la última gota. Listo, ahora sólo le agregas 3/4 de litro de aceite para refrigerante indicado en la placa del equipo y YA. Une las tuberías de nuevo soldadas bien y hazle su vacío y cárgalo a 65 libras o psi si es r22 y si es 410a ponlo a 105 a 110 libras o psi. Saludos desde Venezuela. Avisa porfa
