Aire Acondicionado
FUGA DE REFRIGERANTE EN EL ROBINETE DE ALTA
sergio velazquez
Hola amigos,instalo un equipo BGH frio calor de 3000 frigorías,desp de hacer vacio,le abri los robinetes para terminar el trabajo y verificar si hay fuga me encuentro con q tiene una perdida refrigente en el robinete de alta.Necesitaria saber si hay alguna forma para no cambiar todo el robinete.Soy técnico.Agradecere las ayudas.
elbombin
hola sergio, el robinete tiene un seguro en forma de aro que hace de tope para el tornillo, saca el seguro y despues el torrnillo, el tornillo tiene un orrin que suguro debe estar roto o con mucho desgaste, cambiale el orrin y listo. valora por fabor
fmax
fmax
21
Hola sergio, cerra y abri el tornillo del robinete varias veces hasta que el orrins se acomoda y no pierde mas si sigue perdiendo llama a la garantia no toques nada
sergio velazquez
hola fmax es un equipo usado,ya lo hice y siguió la perdida...gracias loco
