Aire Acondicionado
aire chiller
joseman73
hola amigos que conocen de refrigeración sobre aire acondicionado. yo tengo el deseo de hacer un acondicionador de aire chiller, tengo conocimiento básico de refrigeración, electricidad, electrónica, mecánica, tengo una idea pero no estoy 100 x 100 seguro como hacerlo. Tengo motor de enfriadoradora de alta, que trabaja con refrigerante 134a, de 110 vts,. y me gustaría que me den una mano, así poder hacer mi proyecto y llevarlo acabo, mas adelante compartirlo con mas persona para su beneficios y su ayuda... .............................CREO QUE ES ASI: coloco motor compresor a un condensador de aire a/c de 9 btu a la salida de ese condensador coloco un filtro luego su capilar termina en la succión del mismo motor El motor enfiar o incluso congela el agua que esta el recipiente . esa agua se enfría va a ser llevada al evaporador por medio de una bomba de agua , cuando lleva al evaporador sale por la salida del evaporador regresa al recipiente de agua fría. el siclo se repite. ayuden gracia
miguel b
Si así es. Recuerda hacer bien la conexión eléctrica calculando amperaje y la salida de aire en evaporador. Saludos
