Aire Acondicionado
amperaje de compresor 2 toneladas
jalexanderdic
hola amigos .quien tendra los datos de cuanto es el consumo de una refrigeracion LG de 24000 btus ..me esta consumiendo 9.2 y 9.1 cada fase .logicamente es 220 v. no tengo el dato es para saber si le hace falta ref. 22 ya que la voy prendiendo y no esta muy helado...gracias de antemano que esten bien
ldm 1988
chequea si tiene una placa con lo dato de consumo pero si es de 24,000btu el consumo puede llegar asta 11.5 axprosimadamente y chequea lo firtro que esten limpio ante de cargar refrigerante .
