Aire Acondicionado
tengo un aire acondicionado gplus..
gabrielocantotecnico
ME DA ERROR 4 Y LUEGO SE APAGA. ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR A RESOLVER ESTE PROBLEMITA. GRACIAS.
Roberto Portaz
amigo, si el equipo se apaga por completo debería medir los sensores de temperatura de la unidad interna, verifique eso y si están bien ( que lo dudo) buscaremos otras alternativas.
miguelangelelectronico
buenas tardes hermano es posible que sea un sensor es el mas comun de los casos, lo otro que pueda ser es que la turbina no arranque de ser asi puede sxer el capacitor de arranque de la turbina que esta en la targeta, pero si esta trabaja entonces ubicatre en los sensores y cambialo
prisco mayora
buenas tardes Miguel especifica si se apaga el equipo completo o solamente la condensadora.
aja pero la pregunta es la turbina arranca
prisco mayora
buenas noches Miguelangel verifica que el motor ventilador de la condensadora esta funcionando bien por que segun el catalogo de fallas de general plus E4 es problemas del motor ventilador de la condensadora, si esta fallando puede ser el capacitador del motor ventilador que esta deficiente. de ser el caso sustituyelo y de persistir el problema entonces es un capacitador de la tarjeta que esta dañado, retira la tarjeta y llevala a un tecnico electronico pra que lo reemplaze.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
