Aire Acondicionado
aire acondicionado no me funciona en modo frio
jorge leonardo gomez
tengo un aire acondicionado sanyo no me arranca el compresor en modo frio si lo hace en modo calor
iron__pablo
iron__pablo
1.598
podria ser una falla del sensor de ambiente
yo lo saque y lo mantuve con la mano y no arranco hay alguna otra prueba que me determine que es el censor
hay saque las dos sondas y están bien ahora tampoco quiere arrancar en modo calor es la plaqueta no o puede haber otra cosa
Roberto Portaz
Jorge, si realizo todas las pruebas que sugirió Iron pablo ,haga lo siguiente (a veces reacciona) apague totalmente el equipo también retire las baterías del control remoto, luego ponga corriente el el equipo y coloque nuevamente las baterías al control , para que se recetee todo nuevamente, a ver si le da resultado.[/i]
hola roberto no funciono la válvula solenoide hace ruido igual estando trabada. las sondas las medí y funcionan bien la ultima que me queda es sacar la válvula lo que me dejo en duda es que hace ruido cuando la paso a frió
Domingo falcon
Seguro se quedo pegada la valvula inversora, generalmente quiere suceder despues de husar mucho tiempo en modo calor con temperatura elevada, ahora ai que cambiar la inversora no ai de otro, podes darle algun golpecito a ver si no despega
iron__pablo
iron__pablo
1.598
Se soluciono el problema? cual fue la solucion?
el problema fue la valvula inversora igual las respuesta de todos me sirvieron gracias colega
iron__pablo
iron__pablo
1.598
ok saludos!!
iron__pablo
iron__pablo
1.598
Claro, supongamos que por un problema del componente, el mismo se mantendria en un valor que posibilita el arranque en calor pero no en frio (porque siempre esta sensando una falsa temperatura baja) en ese caso, aunque le des calor, el equipo no arrancara en modo frio. podes sacarlo del circuito y medirlo con un tester, tipicamente a 20 grados los mismos suelen ser de 4700 ohm o 10000 ohm. al sostenerlo en la mano o enfriandolo de alguna manera, veras que el valor medido inicialmente cambia. si esto ocurre, entonces la falla no es el sensor. Ahora si ves que no registra variacion con los cambios de temperatura, en ese caso, si, esa seria la causa del problema del equipo. Si consigues una resistencia variable de ese rango (digamos, para un sensor de 4700 deberias usar una R variable de 10000 o mas, para cubrir el rango de valores posibles) puedes conectarla en el lugar del sensor, y verificar si al variar la R manualmente el equipo arranca (Resistencia variable=potenciometro o preset) Si este no es el problema del equipo, podria tratarse de una falla de placa (microcontrolador)
