Aire Acondicionado
un aire q al apagar no vuelve a arrancar x si solo
arman_anto
saludos. tengo un aire de 24 mil btu, que enciende normalmente todo, luego de hacer el ciclo de frío apaga pero no vuelve a encender el compresor por si solo. tengo que darle por el contror al modo y luego enciende. pero sigue después en lo mismo. les agradezco
hhsalas
hhsalas
3.042
Disculpa no sabemos el motivo por el que para, podrias ilustrarnos?
arman_anto
buenas tardes, el aire para por frío al llegar a la temperatura marcada ya se le coloco el termómetro ambiental. y todo esta normal con la maquina externa. solo que al descansar ya no vuelve a arrancar o tarda demasiado que hasta pierde todo el frio del ambiente x completo. les agradezco las posibles causas.
hhsalas
hhsalas
3.042
revisa los sensores
Roberto Portaz
amigo, usted dice que el termostato o sensor de temperatura esta bien, imagino que lo probo sacándolo de equipo con agua helada y un multimetro ?y el marca cambio de ohms o paso de este?. porque lo que usted indica es falta de señal de dichos elementos para obtener un encendido al subir la temperatura ambiental, si los sensores son nuevos igual midalos , no es extraño que algunos vengan defectuosos.
josal101
josal101
928
Podría ser los sensores de temperatura como dice el compañero, O relé, soldadura fría, el térmico, capacitor. Prueba y comenta. Mide amperaje voltaje de alimentación
Fernandez Marco
Fijate que los sensores tengan relacion tanto el de pozo como el de ambiente . Saludos aljoga sos un groso
yaridahniel
Buenas noches comparto opinión con los compañeros he visto esta eventualidad en varias ocasiones y al comprobar era uno de los sensores dañados y específicamente el que es "metálico" casi siempre es el que presenta las fallas de sensores
arman_anto
buenas noches lo extraño es q ese sensor lo he cambiado dos veces y queda igual hasta el sensor de ambiente se lo cambie. me dicen q es re relex de la tarjeta pero no comparto esa opinión xq esa no es la falla q presenta el relex de la tarjeta.
hhsalas
hhsalas
3.042
Para mi le estas herrando en el modo en el control remoto.
arman_anto
si los sensores están bien incluso el original, ya fueron probados y indican q están bien al meterlos en agua aleda y al perder el frío. eso es lo q me tiene con este problemita.
arman_anto
ok. solo me faltaría revisar bien las soldaduras de los sensores q se encuentran en la tarjeta en verdad podrían estar frías algunas. aunque dan continuidad al tener el sensor conectado con las cablecitos de el mismo
miguel b
Es extraña la falla porque pareciera la falla que hace el compresor cuanto trabaja por un tiempo y para por recalentamiento. Revisa por no dejar cuando se para y ve si el compresor está muy caliente y toma el tiempo entre parada y arranque. Fíjate si el motor del condensador trabaja bien
f14k0
f14k0
31
checa el clixon del compresor; tambien podria ser la tarjeta (el relay) caso parecido en el trabajo y se soluciono con tarjeta nueva de las genericas
