Aire Acondicionado
minisplit mirage 1 ton se apaga el compresor
Minisplit Mirage CLC261Q
f14k0
f14k0
31
el compresor entra al arranque cuando llega a su temperatura se apaga y ya no vuelve a entrar ya le cambie los sensores y gas completo pero sigue presentando lo mismo podria ser el termico del compresor?????
f14k0
f14k0
31
ya estuve checabdo y me parece q voy a checar el CAPACITOR Y EL TERMICO del compresor ayudenme si tienen otras sugerencias
ldm 1988
pero la unidad consdensadora se apaga entera
f14k0
f14k0
31
el ventilador funciona
ldm 1988
chequeale el capacitor
hhsalas
hhsalas
3.042
Y el consumo? presiones? modo frio? o calor? muy aventurado lo del capacitor.
luis gomezcapacitor
mira como esta el capacitor a ver si en marcha puede estar deficiente se recalienta y corta
f14k0
f14k0
31
gracias x sus aportaciones pero al parecer ya arregle el problema resulta q el señor ya habia mandado a un tecnico a reparar y no pudo, cuando llegue le pregunte q le pasaba y el señor me dijo con seguridad q el compresor se detenia y q no enfriaba solo daba aire a temperatura ambiente cabe mencionar q le crei pero sorpresa me kede a esperar a q el compresor se detuvieras y no lo hacia asta llegar el momento en q el señor me dijo q ya se avia detenido, me fijo en el compresor y no era cierto ; el problema real era q solo enfriaba pero muy poco y el señor no keria q consumiera mucha energia cambie el capacitor tenia uno de 25 + 5 y le puse uno de 30 + 5 y nada, presiones bien pense q era la tuberia q estaba tapada asi q hice barrido y listo tenia aire la tuberia gracias compañeros
