Aire Acondicionado
tuberia de minisplit
Victor Hugo Mata Martinez
hola como estan amigos y compañeros del foro estoi aqui con una cuestion voy a poner un minisplit pero quisiera y si me pudieran orientar en como hacerle por que el evaporador quedara como a unos 6 metros de retirado del condensador y quisera saber como ponerle mas tuberia porque nadamas bienen tres metros y que tanto le afecta la distancia de 6 metros entre el evaporador y el condensador en la eficiencia del equipo minisplit de antemano por el apoyo gracias amigos del foro y dios los bendiga
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Hola amigo que tal le puede pone mas tuberia lo unico que tiene que hace es una tranpa de aceite y agrega mas refrigerate asta q quede en la presion de trabajo no hay problema recuerda una tranpa de aceiteeee
ldm 1988
lo puede poner no le afeta le ase vacio lo vas cargando suave mente
RICARDO STORK
Hola victor. Los 6 mts no deberían generar ningún inconveniente en el rendimiento del equipo pero de todas maneras en el manual el fabricante suele poner para cuantos metros de caño viene cargado con gas y si te pasas de esa longitud también te aclara cuantos gramos deberás agregar a partir de ahí por cada metro de caño de mas que le pongas. Si tenes 3 m y tenes que agregarle la única forma es soldándole otros 3 mts. Sin embargo esta practica no es aconsejable ya que la soldadura deberá hacerla un tecnico y bajo presion de nitrogeno para evitar la formación de escorias y cenizas que se crean en el interior de los caños al ser soldados. Lo que trato de aconsejarte es que lleves tus tres metros a un comercio o a un instalador y los trates de cambiar por 6 metros pagando la diferencia claro esta. De esta forma vas a usar los caños de un solo tramo sin ningunas soldadura. Un abrazo
y ya que estamos en esto cuanto es lo mas que se le puede poner de tuberia a un equipo de estos y muchisimas gracias dios me los benidga grandemente sus respuestas me an sacado de mi duda y se los agradesco bastante saludos amigos y compañeros del foro y que esten bien
MMR2013
MMR2013
365
Depende de la marca, lee el manual de instalación hay te viene las distancias recomendables. También te dirá si es recomendable colocar sifón y la distancias entre ellos. Hay unidades que vienen con sifón permanente, Panasonic, jonshon, Mitsubishi etc.
RICARDO STORK
He colocado equipos hasta 12 metros de distancia entre sus unidades colocándole un sifón y agregandole la cantidad de refrigerante necesaria y funcionan perfectamente. Espero te sirva. Un abrazo.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Depende de la marca hay equipo que permiten asta 15 metros amigo
gracias compañeros son mui amables en aportarme sus conocimientos gracias pero y que es el sifon donde va, como se hace, como es, y para que sirve, de antemano por su orientacion gracias compañeros y saludos
ldm 1988
mira amigo e instalado mas de 200 aire a 70 pies de largo y 30 de altura distancia entre el consdensador y la consola y le instalo la trampa ante de subir para el techo lo que pasa es que al que cambiar el diametro de la tuberia y el compresor te consume asta meno y te da el mismo rendimiento y tienen 4 año funcionando y no se a quemado ni un compresor.
ldm 1988
y si quiere me da tu correo eletronico y te mando las foto para que vean que es sierto
ldm 1988
y una pregunta tu vas a poner la maquina en altura
yaridahniel
Buenas tardes , Amen hermano; distancia recomendada para hacer cambios del diámetro de tuberías 15 metros, puedes soldar tuberías y luego limpiar ( siempre con nitrógeno y productos destinados solo para ese fin ) debes estar pendiente de las presiones de trabajo por lo general hay que adicionar cuando se excede la longitud de cada fabricante e incluso algunos recomiendan agregar aceite, saludos
pajarito
hace 10 meses
digo nadie dice que hay que agregar aceite que seria lo correcto ya que hay mas cañeria en el aparato
gracias a todos por brindarme sus conocimentos me son de gran ayuda en mi cuestion que tego y ya que seguimos con esto por ultimo me bino otra pregunta y cuanto es lo menos que se pude poner por que por hai escuche que no se puede recortar la tuberia que ya trai afectaria si se le pusiera menos tuberia cuanto es lo menos por su apoyo gracias amigos del foro
MMR2013
MMR2013
365
Por mucho que cortes, entre pasar el muro y conectar el evaporador vas a tener 1 metro que es suficiente. Hay maquinas funcionando con 30 cm.
RICARDO STORK
Hola un claro ejemplo de porque hay maquinas que funcionan trabajando a 30 cm de distancia entre sus unidades, es el aire ventana. Piensa que en estos equipos se encuentran la unidad evaporadora y la unidad condensadora a escasos centímetros y aun así funcionan perfectamente. El tema de los 3 metros es mas por vibraciones y niveles de ruido. El fabricante determino que con tres metros de caño las vibraciones y los ruidos serán minimizadas al mínimo. Espero haberte aclarado un poco el tema. Un abrazo.
muchas gracias a todos por ayudarme bastante dios los bendiga que esten bien y saludos amigos del foro
