Aire Acondicionado
no arranca compresor white westinghouse
Alemross
Alemross
347
Hola amigos.. Acabo de instalar un aire acondicionado frío solo de 3000 frigorias... no tiene el control asi q solo lo puedo encender con el boton de automático, una vez q termine de instalarlo lo encendí pero la UE no arranca lo intente varias veces, después me fije en la UE y me di cuenta q el compresor si arranca y el ventilador no, entonces me di cuenta q la paleta estaba agarrada con la rejilla lo arregle y ahora lo prendo pero ya no arranca ni el compresor ni el ventilador revice la salida de la placa y no me da los 220 pero no escucho el click del relay... Revise la placa pero no hay nada suelto q puede ser?? La temperatura es de 27°
victor hugo velasco cabre
pues debes verificar desde la alimentacion de la casa que alla voltaje por que si no tienes los 220 nunca vas a escuchar nada, cuando tengas los 220 checa el fusible de la tarjeta que este bueno, si esta bueno y prende el display con evaporador ponlo a trabajar unos 5 o 10 minutos y si no entra el compresor verifica que llegue voltaje al condensador, si llega voltaje y no arranca naa verifica las conexiones
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Hola amigo puede ser q el rele este pegado revisa y con un leve y suave gope lo despega
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
