Aire acondicionado BGH 3000 f/c no me funciona en calor.
hace 3 días
Buen dia gente!!
Tengo un problema con un split bgh de 3000 frio calor; encontre la unidad con un cable del forzador de condensador cortado y compresor quemado.
Cambie el compresor, empalme el cable, hice limpieza de circuito presurice y luego cargue r22.
En frio anda perfecto, tiene una diferencia de temperatura de entrada y salida correcta, y el consumo anda en unos 3,5 amp con una tension de 215.
El problema es cuando lo pongo a calor; siento accionar el selenoide de la valvula inversora, arrnca normal pero la unidad interior nunca llega a un buen calor y el compresor empieza a elevar consumo hasta que lo paro antes que salte por termico.
Pense en alguna obstruccion de la valvula inversora y la reemplace por una nueva, la solde rapidamente cosa que no calentar demasiado, hice todo lo correcto hasta llegar a la carga de refrigerante y el resultado fue el mismo.
Me senti un poco mareado por todo esto y llegue a pensar que el compresor es el que tiene la falla.
Quiero ver sus opiniones a ver que me aconsejan colegas.
Muchas Gracias.
