Aire Acondicionado
como se hace una recarga con el nuevo gas MO2 sustito de R22
jonathan estrada
Buenas amigos soy novato en la refrigeracion voy hacer mi premera recarga a un split y resulta q hay un nuevo gas aqui en venezuela q sustituye al R22 se llama MO29 otras fuente me dicen que tengo q vaciar todo el gas de la unidad por que este sustituto no se puede mesclar con el R22 que hay de cierto con eso? y ademas quisiera saber cuanto seria la presion en baja con este refrigerante ya que la de R22 es de 65psi y la de alta 250psi y no se si con este gas varia. quisieran que me orientaran para aplicar un buen trabajo
matuteglia
Hola buenas noches, mira si bien tendras que vaciar el equipo para agregarle el nuevo gas, luego tendras que hacerle un vacio a todo el circuito, una ves hecho esto procedes a cargar el gas nuevo con el manifold, el mismo tiene unas escalas de presion y temperatura, que quiero decir con esto que la presion y la temperatura van de la mano, te lo simplifico cargas el equipo hasta que en la escala de temperatura te marque entre 3 y 5 grados que es la temperatura de trabajo de todos los equipos, espero te sirva mi ayuda y valora la respuesta.
germanituz
Hola jonathan, te recomiendo que entres en la pagina de Dupont refrigerantes y hay vas a encontrar info. para hacer el cambio. vas a tener que trabajar con el sub-emfriamiento para conseguir valores de trabajo del refrigerante. suerte!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
