El equipo BGH no funciona en calor; la válvula inversora cambia de estado al pasar de frio a calor y viceversa; en el modo frio, tira bastante bien, lo que me hace suponer que tiene carga de gas, aunque no verifiqué la presión del sistema, pero el compresor y ventilador exterior arrancan y cortan sin mayor problema.
Revisé los sensores de temperatura del equipo interior, y el que parece tener un valor errado es el de la serpentina del evaporador, ya que acusa 600 ohm a temperatura ambiente y casi no cambia de valor al enfriarlo y calentarlo.
Alguien puede indicarme si este sensor es de 5Kohm o 10Kohm, ya que al querer comprarlo no me supieron decir cuál es el que corresponde a este modelo de aire.
Y de paso otra consulta: cuando lo fui a comprar, el vendedor me dice que "no sabe el valor del sensor, que cada técnico trae su propio multímetro y lo mide para verificar el valor". ¿Es así realmente o estamos tan mal con la provisión de repuestos que importamos a granel y luego seleccionamos en el mostrador?¿Se puede conseguir el sensor original de BGH o es una misión imposible?
Desde ya muchas gracias por la ayuda.
