Aire Acondicionado
pérdida de gas refrigerante, aa Carrier.
edgard zanazzi
hola a todos, les estaré muy agradecido si me pueden dar una mano con este acondicionador de aire, el problema que tengo es como cargarlo ya que el gas que contiene es el r410. No quiero meter la pata y romper algo. Gracias y saludos y suerte para todos.
javier castro2013
Carga de Gas Realizar siempre en fase líquida, invertir la garra fa al cargar. Con el equipo apagado cargar por baja en fase líqui da. En caso de fuga de hasta un 40% se puede recargar, al ser un refrigerante semiazeotrópico. Las fugas no afectan la composició n del gas remanente en el sistema . Realizar la carga por peso, cargando la cantidad de refrigerante indicada en la placa del equipo. En caso de necesitar ajustar la carga, realizarlo m idiendo el sobrecalentamiento para equipos con expansión fija (capilar, pistones). Sobrecalentamiento recomendado: Alta Temp. 5°C - 7°C , igual que para R22. Menor a 5°C: Sobra Refrigerante – Mayor a 7°C: Falta Refrigerante Para equipos con válvula de expansión termostática o electrónica, medir el subenfriamiento. Soldadura Si es necesario realizar alguna soldadura, siempre hacerlo con flujo de nitrógeno, para evitar la formación de residuos dur ante la soldadura en el interior del sistema que puedan desprenderse y daña r al compresor, sistema de expansión, filtro deshidratador, etc.
germanituz
Hola Javier, y no se puede cargar por baja con compresor encendido pero...agregando una manguera AZUL al manómetro para que así el liquido se convierta en gas en la misma manguera sin perder sus propiedad?
