Aire Acondicionado
No se acciona el compresor Mirage XTEEL51
estudiante refrigeracion
Le acabo de hacer limpieza a dos equipos XTEEL51 de 18000 BTU y tenia como 3 semanas que no se usaba este equipo. El problema es que no entra el compresor, se queda en presión muerta de 170 lo cual indica que si tiene refrigerante. Revise los sensores de aire y de pozo y me dan lecturas de 4.08 y 3.95 kohm respectivamente. Ahora bien, le hice la limpieza a otro mini split igualito del mismo modelo y capacidad y con ese no tuve problema pero como ya tenía el otro con la falla le medi al equipo bueno los sensores y me dio las siguientes lecturas 4.18 kohm para el de aire y 4.10 kohm el de pozo. Mi duda es si con esta diferencia entre las lecturas de los sensores de ambos equipos es suficiente para determinar que efectivamente si están mal los sensores y por eso no arranca el compresor. Nota: las lecturas de resistencia de los sensores se tomaron a una temperatura de 28 grados. De antemano gracias por sus sugerencias. Y Bendiciones!!!!!
hhsalas
hhsalas
3.042
Hola los sensores estan bien, tu problema es otro, si desmontaste el equipo para darle servicio, quizas te equivocaste en la interconexcion o simplemente se desconecto algun cable. saludos ya revisaste el cableado en el condensador, motocompresor, etc?
elobione
elobione
1.174
cambiaselos los 2 para mi es el sensor de pozo pero en estos casos es mejor cambiarle los 2 hay nos escribes como te trabajo
Les hice limpieza a los serpentines y a las charolas sin desconectar nada en ambos equipos. Cuando hice desconeccion fue para tomar esas lecturas de los sensores en ambos equipos y pues si note diferencia como la había indicado antes. Mañana voy a probarle los sensores a ver si funciona. Si sospechan de algún otro problema avisenme por favor. Bendiciones
victor hugo velasco cabre
si cambias los sensores del otro equipoo para probar cy no te trabaja cambia la tarjeta por la del otro clima para que vayas viendo por donde esta el problema y la tarjeta del clima que no te arranca el compresor ponsela al bueno, igualmente verifica que si no entra el compresor que tampoco entre el ventilador del condensador, y si no trabaja ninguno de los dos revisa el cable de que conecta el evaporador con el condensador, tambien verifica el capacitor del compresor por si es doble no te va trabajar ni el compresor ni el ventilador, suerte y comenta
orlan-yc
No creo que esa diferencia en los sensores te afecte , pero ve revisando otras cosas como por ejemplo , si el relay manda corriente o sea que se este accionando , si es que el compresor esta totalmente muerto creo que puede ser una posibilidad . Saludos espero te sea de ayuda
Listo ya quedo...era el capacitor del compresor de 35 uF el cual conseguí de 30 uF pero funciono a la perfección. Hubo un detalle con un braker que estaba averiado y no mandaba 220 a la manejadora y estaba muerto el equipo pero se sustituyo y quedo funcionando el equipo. Gracias por su tiempo y bendiciones.
elobione
elobione
1.174
que bien mira!! me alegra mucho que se alla resuelto tu problema ahora si es muy fino de tu parte valora las respuestas y cierra la pregunta gracias.
