Aire Acondicionado
mi multisplit entra el compresor aveces en un evaporador
quick2014
Tengo un multi split q se le dio mantenimiento por q no enfriaba y se le checo el gas pero el problema es q al encenderlo si prende el compresor despues cuando manda a cortar x la temperatura requerida cuando tiene q entrar otra vez ya no entra
Roberto Portaz
amigo, compruebe el estado de medicion de los sensores de temperatura como primer paso, si estos están bien, buscaremos otras opciones.
quick2014
Ya amigo subi a ver el compresor y encontre quemadas unas terminales de dos cuadritos con entradas para terminales dos treminales quemadas pero no se que son y no se si z eso este pasando eso
Roberto Portaz
se pueden haber quemado por varios motivos, el mas común es que hayan estado flojos los terminales, entonces remplazalos pero busca en las casas de repuestos terminales para alta temperatura (mayor amperaje) igual después de cambiarlos seria bueno hacer una medición de consumo en dichos cables.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
