Aire Acondicionado
instalar aire inverte
fredy manuel miranda novo
hola amigos del foro, bendiciones mi pregunta es la siguiente, quisiera saber cuales son los pasos para instalar un aire split tipo inverte si el refrigerante es R410, y cuales son los pasos cuando el mismo inverte tiene R22, es el mismo procedimiento o es totalmente diferente les agradesco su ayuda, gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hola el procedimiento es exactamente el mismo pero con la precaucion de utilizar materiales aprobados para 410 y teniendo en cuenta un exaustiva prueba de hermeticidad para la presion maxima de trabajo saludos
hhsalas
hhsalas
3.042
Hola Fredy,: te sugiero que leas todo lo que puedas sobre ese refrigerante antes de realizar el trabajo. Saludos al foro
Fernandez Marco
Los elementos a utilizar son distinto como por ej. la rosca del puerto de baja y la presiones manometricas. Como bien te dijo el compañero Elektomaq ( Saludos amigo) Tene suma precaucion de que no queden FUGAS despues buen vacio . No podras recargar refrigerante en caso de fugas . Y las presiones manometricas no te sirven como parametro de guia , ya que ese sistema el motocompresor varia su velocidad de acuerdo a las exigencias de la temperatura programada y actual del recinto a enfriar . saludos y espero te sirva de algo la ayuda
