Aire Acondicionado
aire no funciona en calor
damarillo
hola les cuento que soy nuevo en el rubro y tengo un problema el aire de 15000 frigorias carrier en funcion calor anda un minuto y salta el contactor y al rato se queda sin tencion el forzador,en funcion frio funciona bien,agradesco su ayuda
casclima
casclima
4.119
mira,si en frio funciona bien y la carga de gas es la correcta debes mirar si el ventilador interior arranca muy tarde haciendo que se vaya de presion de alta y se agarre mecanicamente,anda mirando,,CASCLIMA.....
damarillo
hola gracias por tu ayuda,el forzador interior funciona bien,cuando corta el contactor del compresor lo apretas manualmente y vuelve a encender hasta que se queda sin tencion desde la parte interior.
Fernandez Marco
Controla las presiones en modo calor ya que el tapón de humedad es frecuente en modo calor y alzara la presión . Saludos y comenta como va
damarillo
hola marcos cuales serian las preciones optimas en modo calor con r22.
Fernandez Marco
con 13 grados ambientes =baja 40psi alta = 270 psi. ante el tapón q te mencione ni se arrimaran. Saludos , no olvides valorar
damarillo
estas son las preciones en modo calor?
Fernandez Marco
[quote="damarillo"]estas son las preciones en modo calor?[/quote] Correcto amigo...... Sí vos encontraras por ej una pequeña variación 35 o 30 psi en baja seguramente va a ser porque la temperatura ambiente es menor a 13 grados
damarillo
las preciones en modo frio son las correctas pero en modo calor la baja se me dispara a mas de 150 psi y la alta a 170 psi,yo pensaba que las preciones en modo frio eran altas las dos.
Fernandez Marco
Cambia la válvula de 4 vías tenes fugas de la alta a la baja . Saludos amigo
damarillo
gracias marcos por tu ayuda abrasos
Fernandez Marco
Damarillo . Amigo se entendió lo dicho y el porque ? . Comenta sí te quedó alguna duda . Saludos y . Y Gracias!!!
damarillo
es que cuando se activa la valvula tiene una fuga para el lado de baja y en modo frio no aparece la falla porque la valvula no invierte,yo pensaba que como se invertia la toma manometrica me iva a dar altas las dos ya que las preciones bajas quedarian del lado del equipo exterior,no que no me queda claro es que pulsando el contactor el compresor siga funcionando.
Fernandez Marco
Antes una falla es cortada la señal al contactor, este no crea el campo magnético para llamar sus swich , abriendo el circuito vos al pulsarlo lo volves a cerrar por eso vuelve a funcionar. Saludos y valora todas las respuestas , gracias
damarillo
hola marcos tome bien las preciones y en modo frio m e dio baja 70 psi alta 200 psi y en modo calor donde medi la baja en frio me da 400 psi y en donde medi la alta en frio me da 170 psi concluis que sea la valvula de 4 vias o puede ser un tapon de humedad ?
Fernandez Marco
En frío la alta es baja , y la baja es alto . Los tapón de humedad mandan a vacío la baja . Acá la baja es alta revisa q los ventiladores jiren bien condensador y evaporador , además de que estén bien limpios los dos radiadores, esto te levanta las presiónes . Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
