Aire Acondicionado
Ayuda conexión equipo comercial fedders 15000frig
Fnw2010
Fnw2010
183
Hola buen día comunidad, necesito ayuda dado que el equipo carece de datos a la hora de interconectar las borneras, tengo el plano electrico, y necesito me orienten para la correcta interconexion. bueno el equipo esta instalado en un hotel y lo han sacado, es un piso techo fedders algo viejo que necesitaba de una limpieza y mantenimeinto preventivo, cambio de capacitores etc. ahora bien me encuentro solo con el aire, sin cables ni caños. el cliente me dijo que cuando lo sacaron se les cayo la unidad exteriro largando una especie de aceite por el caño de baja presion, entonces de paso compre aceite para recargarlo. quiero saber la manera de hacerlo y en cantidad exacta o aproximada para una correcta operación. sin mas y con mucha ansiedad les dejo unas fotos del diagrama y el equipo.
MMR2013
MMR2013
365
Por lo que veo te falta el condesador del ventilador, el contactor esta conectado con la entrada por abajo y debe ser por arriba. No se ven todos los cables y conexiones por lo que imagino que el LTD y presostato de alta lo tienes en serie. Le falta la resistencia de carter al compresor scroll. La manguera blanca que se ve en la foto donde va, eltransformador de 24V lo tiene launidad interior? Es trifasica 220v
sandokan989
sandokan989
2.560
bien no es una operacion facil el asunto te aporto algo al tratarse de un compresor scroll trifasico debes determinar correctamente el sentido de giro del compresor respecto a su secuencia de fases con secuensiometro lo hacer rapido seguro y eficaz una ves detrminado la secuencia de fases debes analizar el diagrama de conexionado del fabricante ya que en este el indicada la mejor forma de conectarlo independientemente del posible conexionado que valla a realizar el instalador final logro visualizar que cuentas con un presostato de baja como proteccion contra posibles congelamientos eventuales del circuito por posible fallas estos dispositivos de seguridad se conectan en serie hacia en circuito del contactor otra observacion que para un compresor scroll este funciona con r 22 existe un aceite adecuado para este refrigerante siempre debes checar loas datos con el fabricante del compresor ya que en su data shett especifica el tipos de aceite que usa este por otra parte es sabido que este compresor no se le cambia aceite puede que haya escurido algo de aceite no tan significativo
Fnw2010
Fnw2010
183
[quote="MMR2013"]Por lo que veo te falta el condesador del ventilador, el contactor esta conectado con la entrada por abajo y debe ser por arriba. No se ven todos los cables y conexiones por lo que imagino que el LTD y presostato de alta lo tienes en serie. Le falta la resistencia de carter al compresor scroll. La manguera blanca que se ve en la foto donde va, eltransformador de 24V lo tiene launidad interior? Es trifasica 220v[/quote] hola, gracias por la ayuda. el ventilador es trifasico al igual que el mtc scroll. La unidad interior monofasica y tiene transformador de 24v. esa manguera blanca que ves en la foto es un cable y es de alimentacion del motor step. si te gustaria ver otras fotos avisame asi develamos el misterio.
sandokan989
sandokan989
2.560
si te es posible enviame el modelo del compresor y quien lo fabrica acerca de los aceite este puede ser mineral aunque algunos fabricante usan alquibenceno e inclusive POE e inclusive tambien grado 64 de viscosidad
MMR2013
MMR2013
365
hola fnw, si el esquema corresponde, el ventilador es a 220v, el aceite es mineral y las fases están secuenciadas en el monitor de fases, si las conectas mal no funciona el compresor al no dar salida por Y-OUT.
Fnw2010
Fnw2010
183
[quote="MMR2013"]hola fnw, si el esquema corresponde, el ventilador es a 220v, el aceite es mineral y las fases están secuenciadas en el monitor de fases, si las conectas mal no funciona el compresor al no dar salida por Y-OUT.[/quote] diagrama de la unidad interior sigo con la duda de la interconxion es decir, L linea, N neutro, C? Y? R? O? mañana les prometo mas fotos... gracias!
MMR2013
MMR2013
365
Hola, no he podido conectarme antes. Los 220 v del enchufe a la unidad interior, con eso alimentas el circuito de la unidad y transformador, el C al monitor de fase (com) y a A1 bobina de contactor, el cable de CO es el Y del esquema CO presostato de alta de hay a Y monitor de fase Y-OUT al limitador de temperatura de descarga (LTD) y de hay a bobina A2. No necesitas nada mas por que la maquina es solo frio. Asegurate que el ventilador exterior sea trifasico. Las fases directas al contactor y de hay tres cables L1 -L2 -L3 al monitor.
Fnw2010
Fnw2010
183
[quote="sandokan989"]bien no es una operacion facil el asunto te aporto algo al tratarse de un compresor scroll trifasico debes determinar correctamente el sentido de giro del compresor respecto a su secuencia de fases con secuensiometro lo hacer rapido seguro y eficaz una ves detrminado la secuencia de fases debes analizar el diagrama de conexionado del fabricante ya que en este el indicada la mejor forma de conectarlo independientemente del posible conexionado que valla a realizar el instalador final logro visualizar que cuentas con un presostato de baja como proteccion contra posibles congelamientos eventuales del circuito por posible fallas estos dispositivos de seguridad se conectan en serie hacia en circuito del contactor otra observacion que para un compresor scroll este funciona con r 22 existe un aceite adecuado para este refrigerante siempre debes checar loas datos con el fabricante del compresor ya que en su data shett especifica el tipos de aceite que usa este por otra parte es sabido que este compresor no se le cambia aceite puede que haya escurido algo de aceite no tan significativo[/quote] buen dia, si el mtc scroll tiene sentido de giro, con respecto al presostota esta en linea de alta presion y va conectado en serie con la bobina del contactor para despegarlo si algo va mal. el aceite me lo vendieron en una casa de refrigeracion como aceite para R12 y R22. que cantidad en Lts o cc ,de aceite lleva un mtc con estas caracteristicas?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
