Aire Acondicionado
teflon en tuercas de minisplit
Victor Hugo Mata Martinez
hola compañeros del foro tengo una duda en la que quisiera me orientaran para aclararla se los agradeseria es con respecto a que la ves pasada instale un minisplit y estaba con un compañero el cual al verme poner teflon en las tuercas conecciones de la tuberia me comento que poner teflon esta mal y que reduse la vida del compresor y del equipo por que se contamina pero yo le pongo teflon por que no me gusta que le quede fuga y es muy batalloso estar batallando con una fuga. Ustedes que opinan compañeros del foro esta bien o esta mal usar teflon en las conecciones de las tuiberias de antemano por su apoyo gracias y dios los bendiga
Domingo falcon
En primer lugar es dar la ocasión a que otro colega critique tu trabajo, no debería de usar teflón no es para eso por lo tanto no hay necesidad para eso esta la virola que una vez apretado es difícil que pierda y el trabajo sera pulcro y sin la posibilidad de critica, aclaro tampoco le resta vida útil al compresor pero puede que en algún momento trague resto de la cinta y tranque el capilar, suerte con eso
refrigeiser
refrigeiser
4.043
nooo use eso amigo
rmccuadra
rmccuadra
4.715
hola no es necesario poner nada siempre que hagas un buen acampanado no va haber fugas y en todo caso si queres mejor le podes poner en la parte de atras de la tuerca un oring a la medida del tubo como los que llevan los vehiculos y no habra fugas saludos
Fernandez Marco
Amigo buenas nuevamente y saludos a todos , Hay que procurar que el abocinado salga bien que no queden fisura en el y que no queden rayaduras en el mismo , uno aveces piensa que es innecesario pero tenes viroleros de 140 $ y de 890$ . Si son del rubo con el mas cara es muy pero muy poco probable que una virola quede con fugas incluso cuando vos mas queres apretar el sistema no te lo permite . Esto nos ahorra tiempo recargas reclamos dinero , ya que por etica uno no puede volver a cobrar el laburo . y con esto crean que se paga solo Ygual si hacemos con precaucion la virola lubricamos el embolo , para que no raye , hacentamos la virola, para verificar como cubre y como acienta . Crean que los errores de fugas se reducen . Saludos victor y espero te sirva. valora las ayudas , y Gracias !!!!!
gabrielcent
a esas conexiones no se le aplica teflón, al hacerlo te puede quedar fuga y a su ves se puede partir las tuecar
muchas gracias a todos por sus respuestas son mui buenas y me an servido se los agradesco bastante y ya estando en esto la ves pasada vi un video en you tube de una especie como de teflon pegamento liquido que tambien se usa que tambueno sera ya me dijeron que no es nesesario el teflon pero es ta bien como aseguramiento o como ven llama nylog lo vi y se me ase confiable que opinan ustedes [youtube] Nylog, HVAC Gasket and Thread Sealant.mp4
Roberto Portaz
amigo, en verdad esas uniones no llevan teflon ni ninguna otra cosa que yo conozca, el solo efecto de un buen ajuste y la copa de el tubo lo mas centrado posible es suficiente.
Fernandez Marco
Bueno Victor cuando necesites quitarte una duda por este medio nos encargaremos de tratar de despejar tus dudas , ya que da gusto ayudar a gente como vos que es agradecida y encima se toma el trabajo de hacerlo saber . Suerte amigo
gracias muchas gracias amigos por tomarse la molestia de ayudarme se los agradesco sus respuestas son muy buenas y de gran ayuda para mi por su apoyo grasias a todos saludos y dios los bendiga
Fernandez Marco
Okey Victor cuando te quede tu duda resuelta , cerra el pos con el que creas que te a dado el mejor aporte asi se archiva tu pregunta y otro la puede utilizar cuando le haga falta , saludos
casclima
casclima
4.119
bueno voy a coincidir con mis colegas,teflon no,y si una buen abocardado,,suerte.
Simonete
es verdad que las tuercas NO llevan teflon. Pero encontre un teflon que usan los gasistas, lo pongo siempre, mas si es r 410. nunca tuve problemas, solo una vuelta de este teflon que no se como se llama y te olvidas...
