Hola amigo, la carga adecuada de tu aire acondicionado está indicada en la etiqueta colocada a un lado de la carcasa donde se indican las especificaciones y datos del mismo. La misma está indicada por peso y se debe utilizar una balanza para realizar el procedimiento (sería lo correcto). En caso de no contar con ésta se puede realizar controlando presión de trabajo, con el aire funcionando y llegar hasta unos 65 ó 70 psi, y controlando también el amperaje que igualmente está indicado en la etiqueta antes mencionada.
