Aire Acondicionado
elemento que tiene compresor en la tuberia de alta?
Impresora HP laserjet 1022
canicapacitor
BUEN TARDES AMIGOS COLEGA DE LA REFRIGERACION,ESTOY INSTALANDO UN SPLIT QUE FUE DESMONTADO SUPUESTAMENTE POR DEFICIENCIA O NO RENDIA,EL SPLIT ES MARCA WESTINGHOUSE,CONSTATE QUE TIENE COMO UN ELEMENTO COM 2 CABLES EN LA TUBERIA DE ALTA ANTES DE ENTRAR ALA CONDENSADORA.COMO SE LLAMA ESTE ELEMENTO I CUAL ES LA FUNCION?SERA UN SENSOR DE TEMPERATURA?TAMBIEN SE LOS HE VISTO EN LA TUBERIA DE BAJA.AMBOS TIENEN LA MISMA FUNCION?TRABAJARAN CON EL MISMO RANGO DE SU VALORES Y DE DICHO SEA QUE DESCONOSCOS SU VALORES EN CONDICIONES NORMALES COMO PARA TRABAJE LA UNIDAD COMPRESORA EN ESTADO NORMAL?SI CONOCEN ADONDE PUEDO INCONTRAR DICHA INFORMACION LES AGRADESCO SU COLABORACION AL RSEPECTO Y MUCHA GRACIAS, SALUDOS.TENGAN BUEN JORNADA!
cesar augusto cerna
Hola: Si es frio-calor puede ser el sensor del condensador.
manuel tecnico A-A
hola, así como lo describistes, es un presostato, son simples interruptores, sirven para proteger el compresor, estos elementos normalmente vienen instalados en equpos de mayor capacidad. Saludos.
elobione
elobione
1.174
esos lo mas seguro es que son presostatos de alta y de baja respectivamante. esos dispocitivos son elemetos de proteccion contra subidas y caidas de presion en el sistema aqui t dejo el link de una pregunta aqui en el foro acerca de los presostatos y su uso suerte http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/1070464.html
