hace 18 años
:D Hola amigo, creo que no sería necesario desconectar y desmontar un evaporador en un split para limpiarlo.Que tanta suciedad puede tener que no lo puedas lavar con un poco de agua a presión.
Lo que yo hago puede que te sirva.
Primero desconecto la alimentación de corriente.
Retiro el panel frontal, (dependiendo de la unidad) sera mas o menos desarme, uno de 9000BTU es mas facil que uno de 20000BTU.
Cubro con bolsa de nylon la parte de control.
Chequeo este bien destapado el desague.
Con una manguera usando un puntero con rociador voy removiendo la suciedad, musgo, tierra,etc.Este puntero me permite hacerlo por unos minutos y detenerme para que desagote.
Si el evaporador estuviese muy sucio, aplico algún desengrasante con aplicador rociador, y luego el varrido con agua.OJO con el desague se te va obstruir si no tienes cuidados.
Parece engorroso, pero no más que desarmar desmontar y luego armar todo pensando que estás abriendo el sistema de frio y si te quedó una gota de agua en las tuberías "sos boleta" un lio para que te funcione bien el split.
Como el cuento de la tortuga y la liebre.No será mas rápida pero llegó primero.
