Aire Acondicionado
Instalar consola de 18000 but con una unidad de 12000
ricardo_1807
buenos días soy nuevo en el foro quisiera saber sí puedo instalar una condensadora de 18000 but marca confor star con una unidad de 12000 but marca samsung. Cuales son los problemas que se puede presentar y sí esta operación es posible. Gracias de ante mano.
Domingo falcon
De que se puede puede pero no es recomendable por la diferencia de potencia por que el compresor estaría trabajando como si estuviera estrangulada y levantaría la presión y eso lo va a afectar al compresor
jalexanderdic
pues amigo a lo mejor si se podria afectar por la diferencia de potencial .yo creo o pienso que a lo mejor si trabajaria bien y al compresor solo viendo cuanto quedaria consumiendo revisar el amperaje en que quede..solo que lo hagas y verias el resultado ..suerte colega
manuel tecnico A-A
hola Ricardo, te comento, me encontre un aire instalado así G.Elec. El reporte no enfriaba, tenia 40 psi de presión, le ajusté la carga a 60 psi, y empezó a congelar el retorno hasta el compresor, (pués le falta evaporador para disipar todo el frio generado) verifiqué que no regresara líquido, y no tube más remedio que dejarlo así, de consumo quedó abajo de lo marcado en placa. (desahogado). si te sirve para que tomes una decisión. Saludos. P.d. el equipo en cuestión es sólo frío.
heralc23
saludos... yo reemplace una unidad CONDENSADORA de 12000btu por una de 18000btu (A/A split de 12000btu) y funciono normal solo le baje un poco la precion del gas cuidando q no congelara... y hasta ahora a funcionado correctamente. tenia de 10 metros de tuverias aproximadamente. por eso digo q si instalaste la unidad condensadora completa de 18000btu. no vas a tener ese problema de congelamiento.
Winder Benitez
hace 3 años
hace 3 años
en relasion a este tema yo consulto lo siguiente, en mi caso quisiera saber si yo tengo un aire split marca Galanz de 24.000 btu que tiene la placa dañada, y tengo un split  marca confort strar de 12.000 que tiene el compresor malo, la pregunta es puedo ponerle la placa del aire de 12.000 btu a el aire de 24.000 btu ... quisiera saber esto a ver si pueedo aporvechar esta placa y poner a funcionar un aire ya que no tengo recursos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
