Aire Acondicionado
sonidos y poco impulso de aire de turbina.
o_f_a_r
Split frigilux 12000btu.. El asunto es el siguiente. Le hice mantenimiento a dicho Split tanto a consola evaporadora como a la unidad exterior (condensador). Ahora resulta q escucho sonidos como de agua burbujeando en la consola evaporadora y no se xq , si antes no hacia ruido. otra cosa la turbina de la evaporadora no envía un flujo de aire constante , solo lo hace intermitentemente como cada 30 segundos o un minuto. NO SOY TECNICO. Yo solo ESTOY APRENDIENDO Con mi split.... Alguien me puede decir que le dañe ????
hhsalas
hhsalas
3.042
Al parecer ese ruido corresponde a falta de refrigerante y poco amperaje, por lo que no me sorprende que varie la velocidad del fan si esta en auto. Saludos
o_f_a_r
Si.. es correcto .. el voltaje esta inestable.. y de lo del refrigerante. El manometro marca 62 psi.
