Aire Acondicionado
Presiones de carga para el R22
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Cual es la razon primordial de variar las presiones de carga, lado succion obviamente, de acuerdo a la temperatura ambiente, cuando se carga un equipo? y cuales son los valores recomendados?
agdubert
Buenas tardes, considero que las presiones de carga no deben variar, esta deben mantenerse entre 60 y 65 Psi,
jalexanderdic
hola martin..a lo que entiendo en tu pregunta .no creo que sea muy importante las presiones y la temperatura ..solo que cuando lo haces lo debes hacer en tiempos de calor para tener una lectura mas exacta .entre mas calor tengas a enfriar es mejor y la transferecia de calor trabaja mas bien en el refrigerante ..... se dice que si la presion de evaporador se de 37 psig...que es 2.6kg./cm2. la temperatura del ref. dentro del serpentin sera unos 40 grados farenheit .que son tambien 4.4 grados centigrados .y pues no veo mucha la importancia .existen esa tabla de presion de temperaturas .espero te sirva mi comentario...un saludo
ikiko
ikiko
82
Las presiones de trabajo son las mas importantes en un sistema de AC sin esas lecturas no podemos determinar si el equipo esta trabajando bien o no. Las presiones normales de trabajo deben ser de 65-68 Psig dependiendo del equipo. Si buscas en la tabla de presiones notaras que a 65 (mínimo) la temperatura de evaporacion del R22 es 3.5* C o 37.5 F las dos sobre el punto de congelación. esto para evitar que se forme hielo en el evaporador.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
