La conexion del compresor la placa la hace a traves de un rele.
si notas que ese rele cambia de estado, pero no enciende el compresor, (y como dijiste, no hay tension en los bornes del mismo) es un problema del rele.
Ahora, tambien es posible que encuentres que el rele no cambia de estado, entoces debes medir si la tension que llega a la bobina del mismo esta presente. si notas que no llega tension, debes buscar hacia el microcontrolador de la placa si existe algun problema de falso contacto/soldadura defectuosa. En caso de que la tension llega, pero no se activa el rele, lo mismo, corresponde cambiarlo.
Tambien es posible que encuentres que el micro no le envia señal. Y esto puede deberse a la baja tension de alimentacion (porque algunas placas sensan la tension de alimentacion a la que esta conectado el equipo) deberias ver en ese momento que no arranca la tension a la que esta puesto (tipicamente, si el equipo es de 220v, posiblemente en 190V no funcione)
Por ultimo, tambien puede ser una falla en el microcontrolador, o la existencia de algun problema que hace que el equipo detecte una baja tension cuando no la hay...habria que analizar si se puede, el circuito de la placa. Y ver la posibilidad de que haya que cambiarla si no se encuentra solucion.
