Aire Acondicionado
como identificar la bornera de compresor
fredy manuel miranda novo
hola amigos del foro boy a instalar un compresor pero no tiene las letras que identifican el comun el arranque y la marcha espero su ayuda
germanituz
Exelente explicacion frigogab!
frigogab
frigogab
586
buenas, de que es el compresor, heladera o aire, si es de heladera ya tenes uno solito y los otros dos abajo o arriba, ya sabes que el q esta solito es el comun, osea el que alimenta a las dos bobinas, ahi va el termico, luego tenes los dos que se encuentran abajo o arriba, si medis con el tester el comun con una de las patas tendras un valor x, luego haces lo mismo con la otra y el comun, tendras otro valor x, bueno de esos 2 valores el mas alto es arranque y el mas bajo es trabajo, siempre arranque es mas alto por que tiene mas consumo para hacer girar el motor y por eso se alimenta solo unos segundos, igual te aconsejo controlar el amperaje del motor cuando lo pongas en marcha. ahora si es un compresor de aire, deveria tener las letras en una goma que va debajo de la tapa, o en la tapa que cubre la coneccion, igual si no la tiene, medis como el anterior pero esta vez tendras que medir entre todas la patas, la medida mas alta seria la suma de los 2 bobinados, ahi ya tenes los 2 extremos de los bobinados de arranque y trabajo, luego tendras un valor mas bajo, ahi estas midiendo la bobina de trabajo, luego tendras un balor intermedio ese sera la de arranque. comentame primero que motor tenes y si podes sacarle foto mejor, asi podemos ondear mejor en el tipo de motor, saludos
