Cuando tiene dos compresores significa que la maquina tiene dos etapas, de enfriamiento.
Los compresores vienen marcados como # 1 y # 2.
Cuando la temperatura del ambiente que vas a enfriar esta caliente, y el termostato llama para enfriar el primer compresor arranca, después de unos 4 o 5 minutos, dependiendo del temporizador arranca el segundo compresor. los dos compresores se mantienen trabajando hasta que la temperatura del ambiente que estas enfriando llega a unos 2 a 3 grados menos de la programada, ahí se apaga el compresor #2 , el compresor #1 sigue trabajando hasta llegar a la temperatura programada.
Respecto a al diferencial de presión , debes ver si es de alta o de baja, existen los dos.
Si es de alta obviamente protegerá al compresor si la presión sube mas de 400 a 450 psig si es R22 (dependiendo de lo que este programado) el compresor se apagara, se abrira el circuito, y cuando la presión se estabilice o baje el circuito se cerrara y quedara listo para arrancar.
Lo mismo sucede con la baja presión se lo programa para que en caso que la presión baje demasiado proteja al compresor puede ser de 30 a 35 psig esto para evitar que regrese liquido al compresor, así mismo el compresor se pagara si la presión baja demasiado, pero después que se apague la presión subirá y e circuito se cerrara y quedara listo.
También debes tomar en cuenta que el reinicio sea automático o manual, si es automático el reinicio será automático y si es manual hay que presionar el botón o no arrancara.
Respecto al modulador de frecuencia no dices donde va si esta en el condensador o evaporador en cualquiera de los casos sirve para modular o controlar la velocidad del ventilador, si esta en el condensador sirve para cuando la temperatura ambiente esta muy fría el ventilador baja la velocidad y mantiene un temperatura y presión constante en el refrigerante del condensador.
