Aire Acondicionado
carrier pisotecho de 15000 no prende la calefaccion
german de merlo
Hola alguien me puede dar alguna data de falla en un carrier de 15000. lo instalamos en verano andubo muy bien, cuando el cliente lo quiso pasar a calor no funciono. solamente encendia las turbinas y nunca hizo invercion de ciclo ni nada. ya verifique interconexiones y cableado. pero nada, bueno si alguien tubo el mismo problema o sabe como solucionarlo se lo agradeseria. saludos
j.ltecnico
buenas!en mi opinion lo primero que tendrias que hacer es desconectar la valvula imbersora y medir si llega tencion con el equipo en marcha
eoprieto
German si te fijas en el manual de instalación dice que los equipos salen de fabrica configurados como frio solo.Tenes que sacar un puente en la tarjeta de la evaporadora, si mal no recuerdo es el Pin7.Al volver a energizar toma la función frio calor. Si no tenes el manual avisame que veo de escanearlo. Espero te sirva.
