Aire Acondicionado
Duda con longitud de cañerias
luismamana
Hola: tengo una duda con mi split marca MIDEA, frio/calor de 3000 f. Resulta que está en garantia y usandolo anoche en CALOR senti como una pequeña explosion y dejó de funcionar. Lo apagué y cuando lo volví a encender ventilaba, largaba olor a quemado y no arrancaba el compresor ni en frio ni en calor. Esta mañana lo volvi a encender e hizo lo mismo sin largar el olor. Viene el tecnico, lo prueba y al cabo de unos minutos arranca en modo frio.Despues le sacó los filtros que estaban re-sucios y arranco en calor y anduvo perfecto. El tecnico me dijo que probablemente haya sido una baja de tension que apago el equipo y que el olor puede ser de la pelusa del filtro que se recalentó. Ademas me dijo que tenia que reinstalar el equipo con por lo menos 4 metros de cañeria porque el gas ecologico que tiene así lo requiere y que tarde o temprano perjudicaria el equipo y que perderia la garantia si no lo hago. ¿alguna sugerencia? Desde ya muchas gracias.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
hola no decis cuanto tiene actuamente de tuberia pero los minisplit estan hechos para funcionar bien con un minimo de 9 pie(aprox 3 mts) de tuberia y con un maximo de 30 pie(aprox 10 mts) de tuberia sin perder eficiencia si hay diferencia en esas longitudes si podria darte variacion de efectividad saludos
luismamana
Gracias por el aporte.La cañeria que tiene no supera el metro. Lo que realmente me desconcierta es la sugerencia del tecnico de ponerle 4 metros COMO MINIMO.
german de merlo
hola, hay un mito de que los aires acondicionados de gas ecologico no andan con menos de 3 0 4 metros de cañeria. segun el instalador. pero lo cierto es que si colocas un aire pared con pared o sea unidad interior y unidad exterior casi juntas al mismo nivel es casi imposible enrollar 3 metros de cañeria y que quede prolijo!! la verdad es que conectando el equipo ya sea pared pared o a tres metros de cañeria va funcionar lo mismo, siempre y cuando este bien regulada la presion, es decir un equipo calibrado siempre va a funcionar correctamente. El problema que vos decis es seguramente el cable toma corriente esta mal conectado a la linia, face con case neutro con neutro y obviamente tierra con tierra. y los filtros siempre deben estar impecables para no tener que hacer un lavado de unidad en poco tiempo de uso. suerte!
ikiko
ikiko
82
Cambia de tecnico, ese es un mentiroso. y tarde o temprano te hará gastar mas dinero solo para probar que tiene razón. Eso solamente es un mito. lo que si debes estar seguro es de limpiar los filtros cada dos meses.
MMR2013
MMR2013
365
El poner un minimo de metros, sea el refrigerante que sea, solo es para evitar el ruido del paso de refrigerante por el evaporador y vibraciones del compresor.
