Aire Acondicionado
LA TUVIERA TIENE UN RUIDO EXTRAÑO
Josafath_C
HOLA QUE TAL MI SPLIT LA TUVIERA SUENA COMO QUE TUVIERA AGUA POR DENTRO.. UN RUIDO COMO QUE TUVIERA ALGO METIDO POR DENTRO. COMO QUE TRANCA EL GAS Y LUEGO CUANDO DE VARIOS MINUTOS SUENA COMO QUE SI LA EXPULSARA.. NO SE SI ME ENTIENDE
Fernandez Marco
¿ Que largo de tuberías tenes? y ¿ como se comportan las presiones manometricas? Saludos y valora las ayudas
Josafath_C
[quote:995b7d8309="Fernandez Marco"]¿ Que largo de tuberías tenes? y ¿ como se comportan las presiones manometricas? Saludos y valora las ayudas[/quote:995b7d8309] hola amigo ya descubrí que era. era un exceso de aceite que tenia y cuando circulaba por la tuberías curva sonaba y se quedaba estancado abrí la de baja y cuando subió la presión boto el aceite y después el porque imagínate que cuando despegue la tubería de baja. no botaba nada de gas ni de aire. hasta que boto ese tapón de aceite. y ahora circula todo sin hacer ruido por suerte era como 10 libras de gas, no eran toda la carga porque yo le había recogido el 80 porciento del gas
Fernandez Marco
Bueno josaf , me alegro que se te haya solucionado tu inconveniente , ya que es feo cuando tenemos que renegar con un artefacto .. igual ante algun otro inconveniete estaremos aqui para ayudar , Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
