Aire Acondicionado
como instalar termostato con bulbo de mercurio!
careduar
hola amigos que tal tengo un termostato con bulbo de mercurio de esos que traen un espiral de cobre. es para instalarlo a un aire acondicionado de 36 mil btu muy viejo . No estoy muy seguro de como instalarlo. tiene solo 3 pines con las letras Y,G y R y trae 2 swiches dice que trabaja con 24 vac, en la unidad condensadora cuento con un transformador con salida de 24 vac, un contactor y 2 reles con bobina de 24 vac...agradeciera su gran ayuda.
cesar augusto cerna
Hola: Instalamos varios de estos hace tiempos: Mira una salida de 24 va a un lado de las bobinas de contactor y reles, la otra fase de 24 va al termostato de pared y de alli sale una linea para el rele del ventilador interno (Y) (G) sale para la bobina del contactor y (R) es la linea que entra al termostato desde el transformador. Ojo puede que me haya equivocado con las letras pero no hay problema porque como solo es una fase no puede haber corto. Te mando un grafico a ver si te ayuda en algo. https://drive.google.com/file/d/0B-yvljoD7-eOdGxoSFZ5RFpkWlk/edit?usp=sharing[list=][/list]
cesar augusto cerna
ikiko
ikiko
82
Es muy sencillo. En el transformador identificas cual es el que tiene la corriente ( + 24 V) y cual va a tierra (neutro) esto lo haces con un voltímetro. cuando hayas identificado el que lleva los 24 V ese lo conectas a la R del termostato. de la letra Y sacas un cable que va directo al contactor del compresor (en un lado de los dos que tiene para los 24V) De la letra G sacas un cable que va al contactor del ventilador ( evaporador) así mismo a un lado de los dos que tiene 24V . del lado que sobra de los dos contactores ( compresor y evaporador) sacas el cable neutro o tierra y lo conectas directo a la tierra o neutro del transformador. Una pregunta, para que vas a conectar un termostato tan viejo cuando hay mas modernos que te podrían ahorrar energía? solo pregunto nada mas.
careduar
muchicimas gracias por sus ayudas! si me sirvio, voy a colocar ese tipo de termostato porque ese fue el que ya tenia el aire y era mas economico!
ikiko
ikiko
82
Amigo "careduar" deberias calificar las respuestas, si no es molestia, eso anima a los compañeros a seguir ayudando.
