Aire Acondicionado
Error E9 Aire Acondicionado PREMIUN de 24000 BTU PAC24037
NEITOR2010
Tengo un Aire Acondicionado Marca Premiun de 24000 btu Modelo PAC24037. Al encender el equipo la unidad evaparadora arranca pero el compresor no. Al cabo de unos 30 segundos el equipo se apaga y señala el Error E9. Me dijeron supuestamente que el problema era la tarjeta. la mande a revisar y me dijeron que estaba bien. Quisiera saber que significa el Error E9 que esta presentando
carlos jose
hola amigo:bueno debes revisar primero si el compresor solo produce un sumbido lo cual indica que el capasitor de arranque no esta actuando eso igual es economico compras uno y cambialo suerte amigo sigue comentando y un consejo se mas grafico con las preguntas para poder ayudarte mejor no olvides valorar chau
Luisito Duran
al parecer definitivamente es la tarjeta, intenta encender el compresor y el ventilador manualmente, para descartarlos
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Hola amigo aja mide los sensore a ver si no esta fuera de su rango
NEITOR2010
[quote="Luisito Duran"]al parecer definitivamente es la tarjeta, intenta encender el compresor y el ventilador manualmente, para descartarlos[/quote Ya arranque el compresor manualmente y si funciona. si al parecer es la tarjeta pero todavia no doy cual es el problema con ella
NEITOR2010
[quote="refrigeiser"]Hola amigo aja mide los sensore a ver si no esta fuera de su rango[/quote] Ya los medi y estan bien.
Luisito Duran
pues ni no encuentras la falla en la tarjeta te va a tocar, remplazarla completamente creo que sale mejor que pongas una nueva
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
