Aire Acondicionado
como puedo conctar un mini split de 220 v a 110v
jose albertocircuito
Hola y buenas noches a todos espero y puedan ayudarme ya que adquiri un mini split marca daewoo el cual dice que debe de conectarse a una corriente de 220 v yo tengo corriente de 110 v como podria conectarlo Gracias a todos [/u]
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Jose, debe de pedir a su compañia de electricidad que le hagan el suministro de 220V, despues acuda con un electricista a que realice la instalacion correspondiente para su aire acondicionado. Saludos!!!!
1315
1315
6.810
cámbialo por uno a 110V es lo mas viable, en caso de que sea menor a 1.5 tons. y con su respectiva instalación eléctrica. suerte con eso.
Gracias por sus respuesta y tiempo pero este mini split era la unica pieza y estaba muy economico x eso no puedo regresarlo
1315
1315
6.810
pues nimodo, a pedir aumento de carga a 220V para poder conectarlo, esto con la compañía de luz. suerte con eso.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
