Aire Acondicionado
Motor Aire Acondicionado de Ventana No se Detiene
merlindk
Hola que tal a todos y ante todo muchas gracias por su tiempo y buena onda! Les comento, todabia no termine el curso de refrigeracion y por lo tanto aun no estoy muy ducho con el tema de los AA. En este caso lo estoy tratando de arreglar para hacerle un favor al dueño. El equipo es un aire acondicionado BGH de ventana de unas 6000 frigorias. Segun me comenta el dueño hace un tiempo lo hiso arreglar y el tecnico le dijo que se habia quemado la placa. Se la reemplazo por una generica con un control y un receptor nuevos, anulando completamente todo el panel original. Realmente no se si esto ocurrio siempre pero la falla me la reportan ahora. El aire junta hielo en el evaporador aun cuando se lo programa en la funcion de ventilacion. Hoy lo revise (aun no lo desarmo) y hace algo muy curioso. Ni bien lo enchufo se escucha y siente como que la bocha arranca, pero no asi el ventilador. Cuando se lo pone en la funcion frio o ventilacion, el ventilador arranca. No importa en que funcion lo ponga la bocha no para, aun cuando le doy al boton de apagar. Lo otro extraño es que las lucesitas del sensor nuevo no parecen seguir ningun patron u orden normal, es decir, siempre parpadea la lucesita que tiene el simbolo de un reloj y ninguna otra no importa que boton apriete. Solo en dos ocaciones luego de apretar muchos botones se encendion otra luz pero sin un patro aparente. Yo lo voy a desarmar pero me gustaria ir con un poco de idea sobre que puede estar pasando. Desde ya muchisimas gracias!!
frigogab
frigogab
586
amigo. lo que seguro sucedio es que se pego el relay que prende y apaga el motor. eso suele suseder cuando el aire es muy grande y el relay de la placa solo es de 10A tendras q cambiar el relay y conseguir uno mas grande o colocar un contactor pero son ruidentos al pegar y deapegar. vienen unos relay con zocalo. puedes poner esos y usar las 2 borneras para un solo cable. de esa forma dividis el consumo en 2 y no se pegara como el otro
merlindk
Buenisimo, voy a probarlo. Solo para estar seguro, esto justificaria el comportamiento erratico de las luces? Y otra cosa, hay alguna manera de testear el relay sin cambiarlo?
frigogab
frigogab
586
para probar el relay descinecta todo. saca fotos para saber donde va cada uno. sacas los 2 cables del relay. uno viene del enchufe y el otro va al motor. con un tester colocas en las dos terminales. si te da continuidas es xq se quedo pegado. si eso susede tenes q cambiar si o si y conseguir uno igual o sacar unos cablecitos y alimentar un relay universal de 12v y conectar esos cables en las 2 terminales complates de relay para que funcione con sus 2 contactos y asi soportara mejor el consumo del motor
Fernandez Marco
hola merlin Si le fiueras a pones un contactor , hace que lo active el rele original ya que si lo pones directo al contactor corres riesgo de que la placa se perjudique algun componente electronico ya que un contactor consume diez veces mas que un rele . Saludos al colega frigogab, y califica sus buenos consejos . Suerte
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Por lo que dice el rele esta pegado
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
