Aire Acondicionado
mi aire acondicionado tcl 2250 frigorias frio calor,
emicartelero
mi aire acondicionado no tira aire caliente, es de 2250frigorias frio calor, si tira aire frio, pero me marca un error E2
RICARDO STORK
Hola buenos días. El codigo de error E2 corresponde a falla en el sensor del condensador. Es un cable doble negro muy fino y largo (de unos 5 mts) que viene junto con el aire, si no se olvido de colocarlo seguro que lo daño al querer quitar la tapa de la bornera de la unidad exterior (me ha pasado) , si es que son esas tapas que vienen sin tornillos y hay que cortarlas del plástico. fijese que tiene un extremo en la unidad interior y otro en la unidad exterior. Viene con un conector para colocarlo fácilmente.
diabloyr
cambia el sensor de temperatura de cañeria unidad interior(el sensor de este equipo viene junto con el de ambiente.generalmente se cambian los dos).
