Aire Acondicionado
Error F8 FRIGILUX?
Anel Agudo
Que tal colegas estoy revisando un split 220v marca frigilux de 12000btu, encontre esa falla en la tarjeta de F8, reemplaze los sensores de la placa y le realize un mantenimiento completo, tiene las presiones y comsumo correcto y continua dando el error F8, si me pueden ayudar les agradesco.
Fernandez Marco
La falla F8 y F6 tambien suelen ser por los ventiladores , ponelo en modo ventilacion ( no frio no frio ni calor ) y si sigue haciendo esta falla es re claro y evidente que el problema esta en los ventiladores . Esta tecnica de testeo la esplico el señor PEPELUI. integrante de este foro al cual se lo admira, y ademas cuentas con muy amplios conocimientos ( SALUDOS ) . Suerte y comenta asi se te sigue ayudando colega.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
