Aire Acondicionado
desinstalar aire split
tomasdanielsson
hola amigos del foro, es el primer equipo que me toca desinstalar, 2 preguntas - quisiera saber, al conectar al manometro al equipo despues del equipo en marcha, la aguja del manometro tiene que ingresar a la parte verde de la escala ya en vacio o al llegar a 0 cero se desconecta de la energia el equipo, - otra que tiempo hay que dejer el equipo en marcha para hacer el procedimiento de cerrar el caño de alta.- gracias espero orientacion de quien sabe.-
José-Misiones
Hola Tomás, yo dejo el equipo encendido unos 10minutos para q se estabilicen las presiones y después cierro la alta. La baja la cierro cuando la aguja llega a cero (aunque siempre se pasa a vacío antes de terminar de cerrar), y una vez cerrada, apago el equipo. Espero te sirva, saludos y suerte
José-Misiones
tomasdanielsson
[quote:fb8c1b61a4="José-Misiones"]Hola Tomás, yo dejo el equipo encendido unos 10minutos para q se estabilicen las presiones y después cierro la alta. La baja la cierro cuando la aguja llega a cero (aunque siempre se pasa a vacío antes de terminar de cerrar), y una vez cerrada, apago el equipo. Espero te sirva, saludos y suerte[/quote:fb8c1b61a4] hola Jose, gracias por la ayuda, un buen dia.-
