Aire Acondicionado
Filtro tapado split 12 mil problema "tuberÍa tapada&qu
Josafath_C
[size=24:961af787dc]** alguien que me ayude con este problema..* ----- la cosa es la siguiente tenia mi aire funcionando bien 100%---- --- luego de haberlo cargado gas r22 (60 libras) lo probÉ como por 4 hora. Y todo iba bien--- ---- luego empece a notar que no enfriaba, subÍ rÁpido a ver. Porque tenia todo abierto no pense que sea por termostato..-- - -- cuando subÍ note que estaba el motor encendido pero no enfriaba. Le puse el manÓmetro rÁpidamente. Y note que estaba en 120 libras osea ido completo la aguja---- -- lo apague. un ratico. Le bote un poco de gas.. Lo volvÍ a prender y todavÍa estaba en 120 libras-- luego asÍ como estaba le empece a botar mas gas.. Le bote un cantida mas o menos y nada.-- ---y de repente la aguja comenzÓ a bajar a cero como cuando estas guardando el gas. Y yo no habia cerrado la vÁlvula de alta ni nada de eso. ---probÉ quitando la tuberÍa de baja. Completa y no boto nada de gas y el compre chupaba aire pero la tuberÍa no botaba era algo como si tuviera tapado en el spli el gas no se---- --- lo deje asÍ y no le pare. Porque no tenia tiempo. -------hoy le puse el manÓmetro apagado marco sus 120 libras. ------ lo prendÍ bajo la aguja y lego subÍ hasta 10 libras aproximadamente -------- la tuberÍa de alta empezÓ a enfriar. Pero pero no se congelo ni nada-- espero que alguien me pueda ayudar. Y si han tenido algÚn problema como este dÍganme como lo solucionaron pÓrfaa-- -- un amigo me dijo que puede ser el filtro o capilar tapado [/size:961af787dc]
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Hola Josafath! tu split perdió refrigerante
Josafath_C
[quote:91182718a1="G.D´J."]Hola Josafath! tu split perdió refrigerante[/quote:91182718a1] hola Amigo si mi aire perdió gas. por eso lo recargue y también. le eche un poco de aceite porque también perdió un poquito
jesus 2014
te sugiero que quites todo el refrigerante de la condensadora le hagas un muy buen vacio y que al evaporador le hagas un buen barrido,ya que hayas hecho todo esto conecta tu equipo con tuberias otro buen vacio y carga refrigerante poco a poco y verifica el consumo de corriente debe de comprimir poco a poco y subir tu amperaje, si haciendo esto tu equipo se sigue yendo a vacio entonces si tendras que desmontar tu compresor y hacerle un barrido al condensador .
