Aire Acondicionado
instalacion de aire acondicionado
marcelon12
Hola, tengo un problema: hace unos días compré un Split de 2300 frigorías, para colocarlo en una oficina de 3,50 x 2.75 donde trabajo, como la distancia hacia el frente del edificio es muy grande, (ya que estoy al contrafrente) la única opción es colocar la unidad exterior hacia el patio del edificio que lo tengo hacia atrás pared por medio del baño de la oficina. Hasta allí todo bien, pero resulta que el vecino al cual le pertenece el patio, se niega a que coloque la unidad exterior en su patio. Mi pregunta un tanto desesperada es saber si existe la posibilidad de colocar la unidad exterior en el baño, sobre el ventiluz, pero que quede dentro del baño, como para no "molestar" al vecino. El equipo funcionaría no mas de 4 hs. por día. Gracias y espero alguien pueda asesorarme.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Aparte de lo que te dijo el colega no se puede hacer porque es absolutamente dañino para la salud, imaginate en verano pasar de un ambiente donde hacen 22° a otro ambiente donde hacen 55° y viceversa Lo unico que te puedo aconsejar luego de ver todas las posibilidades es colocar un conducto de seccion adecuada al condensador con una curvatura en U de un radio lo mas amplio posible, ese conducto toma aire del exterior y es succionado por el ventilador y devuelto al exterior, lo que sí, el vecino tendra que autorizar un boquete en la pared a modo de un segundo ventiluz obviamente tendra una reja La otra posibilidad es descartar la idea del split y colocar un portatil Saludos
Fernandez Marco
Mira es una cosa de locos....Yo amigo mio entiendo tu desesperacion , pero te voy a poner en la balanza cosas para que tengas en cuenta . Vos pones la condensadora que saque aire por el ventiluz . Primero creo que aire caliente segun las normas municipales de tu pais NO PODES mas a determinada altura . Luego se asi lo hicieras la condensadora toma el aire del baño hasta por asi decirlo se termine , empesara a tomar el frio que estas refrigerando en otro ambiente par irse al baño ya que como que tendera a generar un vacio en el baño por asi decirlo y el flujo de aire no sera el adecuado para tu condensadora la cual levantara presion y temperatura , donde saltaro el termico , te bajara el rendimiento etc. . ya tendrias que poner otra entrada de aire para el baño , ¿condensadora , mas otra ventana?, YA QUE ESTAS OBLIGADO A PONER LA CONDENSADORA EN UN LUGAR ABIERTO JUSTAMENTE POR ESO . Bueno yo se que me tome elñ trabajo de explicarte , que no dara solucion a tu problema , pero bueno amigo tene presente esto ya que si le chingas te llamaran denuevo , y no te veo desmontando todo , y quedando mal
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
